查看: 4225|回复: 15
海尔电脑装系统遇到的问题 请大家帮帮忙
发表于 2009-12-8 15:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的一台海尔电脑,海尔电脑有个功能就是隐藏了一个自动F9还原系统,我想问一下怎么破解掉这个然后再装系统就好办了 ,。帮帮忙
发表于 2009-12-8 15:28:43 | 只看该作者 �
品牌机系统就是不好弄哦
发表于 2009-12-8 15:42:29 | 只看该作者 �
应该不是在BIOS中,就是在硬盘的MBR中吧。
发表于 2009-12-8 16:14:06 | 只看该作者 �
如果不要数据的话你可以格盘式式
发表于 2009-12-8 16:25:42 | 只看该作者 �
系统光盘里面有HPA释放隐藏分区的.或者ALT+R进海尔的还原软件清除就OK啦
发表于 2009-12-8 16:53:35 | 只看该作者 �
直接用PQ格式化隐藏分区
发表于 2009-12-8 20:45:59 | 只看该作者 �
开机按ALT+R,进入海尔特有的系统恢复软件,将其卸载,不然的话直接装系统是不启动的。
发表于 2009-12-8 21:44:38 | 只看该作者 �
主板进修者:能指点一下那个系统光盘里有HPA释放隐藏分区的软件吗?
发表于 2009-12-9 08:20:59 | 只看该作者 �
我知道了 谢谢你们了 请问管理员怎么关闭提问呢?
发表于 2009-12-16 13:33:54 | 只看该作者 �
用DISKGEN分区软件把海乐的LIN系统册徐掉就好了!!
发表于 2009-12-16 17:20:12 | 只看该作者 �
那个是隐藏在硬盘的MBR中的,可以用PQ或者DM/PM格式化硬盘,重新生成MBR引导,确切的说那个东西应该叫F31,我卖出去的很多联想的品牌机里都是那样搞的,没有出现过别的问题。
发表于 2009-12-20 12:34:55 | 只看该作者 �
按home键试试
发表于 2009-12-20 20:35:50 | 只看该作者 �
用萝卜家园9.5版的,进DOS设置里面有
发表于 2009-12-20 21:46:50 | 只看该作者 �
今天装HP的CQ40遇到了这中问题,下次进DOS看看HPA
发表于 2009-12-20 23:03:57 | 只看该作者 �
这是海尔品牌机的特色,按HOME进入后把一键还原卸载就OK了
发表于 2009-12-22 19:53:18 | 只看该作者 �
品牌机我维修的少,看了这个下次见到就知道怎么搞了。
