查看: 4298|回复: 4
方正FH980-WA
发表于 2009-12-8 15:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
方正FH980-WA  唯冠代工,不往主机上接信号线,屏显无信号,往主机上接上信号线,指示灯不亮,屏一闪一闪。联想LXM-WL19AH也是同样的毛病,不知同行们如何处理的。
发表于 2009-12-8 15:21:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
在高压板上,高压包附近检查C5706或C5707的三极管有无损坏,灯管和高压板,电源板上有无鼓爆的电容等
发表于 2009-12-8 19:18:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道楼主解决没有!  解决了要说一下怎么个情况
发表于 2009-12-8 20:22:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
驱动板故障可能性大   主查MCU
发表于 2009-12-9 11:14:47 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
电源板元件无损,空板测5V跳变,接驱动板正常,以前都是换驱动板,一切OK ,老遇感觉不对,所以问问朋友们
