查看: 2389|回复: 13
哎 一个又是一个难搞的 X31 啊
发表于 2009-12-8 13:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象 刚开始的时候是 又0.02待机肯定不对,拆机  目测用手去摸 看看有没有那个短路的 哈哈,摸到 1631旁边一电感的时候 哈哈电感掉下来了, 恩 从新处理焊盘 然后再 焊上去 加电 哎 待机对了,嘿嘿, 再去量 3  5 V 电压  奶奶地,一个都没有啊, 恩 试想着 把三个滤波电容换了再说 就是北桥下面一个 1631旁边的一个 还有1631反面的一个  都换了, 恩 恩还是不行 现在仔细 查查看了   1631  第7  28 只有 1.5V的电压呢, 22脚 16V有的 23脚 3.3V也是有的    我把1631换了一个还是 老样子呢,最后我 查H4输出的时候 是有的3.3但过了一个电阻之后就只有1.5  请问 这个电阻我能直接去掉不 ,有点弱了啊
哦呵呵   还有请 各位给个 思路哈
现
发表于 2009-12-8 13:19:19 | 只看该作者 �
你换的电容确定是好的吗?按通病还是1631那两个NJ8的问题啊
发表于 2009-12-8 14:24:50 | 只看该作者 �
在1631 背面的那个电容啊~。不行MOS管一起 换
发表于 2009-12-8 14:26:28 | 只看该作者 �
3Q  菜菜鸟 我又换 了一遍电容 这次好了  上次是丛报废上拆的 呵呵 谢谢提醒哈 现在 已经在拷机
发表于 2009-12-8 15:01:30 | 只看该作者 �
我修的一台X31,一周了,问题不断,H4,H8,南桥都换了,到现在还没好,现在代码跑A6,不知什么问题
发表于 2009-12-8 15:31:57 | 只看该作者 �
按楼主说的那样,好似电阻阻值变大了吧,最好找个板子同地方的换一下。
发表于 2009-12-8 19:34:36 | 只看该作者 �
就那个电阻的问题正常7 28 是3V的
发表于 2009-12-8 19:39:38 | 只看该作者 �
你说的电阻连到哪里去了·再看看其他同电源芯片的对比一下看看
发表于 2009-12-9 16:23:37 | 只看该作者 �
还是C的问题。。要确保是好的和一样。。
发表于 2009-12-9 16:48:27 | 只看该作者 �
4# 徐联志
下次我发帖给我加分啊,哈哈
发表于 2009-12-9 16:59:42 | 只看该作者 �
个个发贴都加分。那不大家都有钱了。
要不你就把你的贴子在加上图片。。。。
语言搞的专业一点。。可能会能有加份
发表于 2009-12-9 19:05:02 | 只看该作者 �
果然电容这东西还得仔细对待啊。
发表于 2009-12-16 01:48:51 | 只看该作者 �
能讲一下哪个电容的型号吗。谢谢。
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-12-16 13:20:00 | 只看该作者 �
柏小呆到此一笑,猴子屁股红又红,
