查看: 1734|回复: 2
V3000的怪现象
发表于 2009-12-8 12:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台AMD 的V3000,加电电流跑0.32,量的1D2V_S0正常,但1D2V_CORE_S0只有9.2V,怀疑北桥拉低了电压,拿下北桥,同样是0.92V,8743的供电都正常,换掉8743,上下管,电感,滤波电容还是一样,量的14脚FB2为1.0V不知道是否正常,现在不知道从哪里下手,请高手们指点下,谢谢各位了.
发表于 2009-12-8 12:29:41 | 只看该作者 �
看看1D2V_CORE_S0电压产生电路及外围元件是不是有问题
发表于 2009-12-8 12:35:55 | 只看该作者 �
谢谢各位,这机器我放了两天,不知道怎么又正常了
