查看: 2806|回复: 2
求海尔A62笔记本图纸
发表于 2009-12-8 11:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天接到一台海尔A62笔记本,客户说是他插错电源孔导致笔记本烧掉了的,仔细看下是他把电源插到USB口导致的
拆开笔记本看见USB口旁边有一个电容炸掉了,拆掉电容测5V对地只有10欧,上电待机电流有0.5毫安
检测3  5V各MOS管都是好的,怀疑为发出3  5V的那个IC(TPS51120)短路,于是拆下此IC再量对地值为45殴
不知道是不是这个IC有问题,也不知道是不是5V所供的其它电路有问题,所以想让大家帮我分析下
如果可以找到这款笔记本的图纸请帮忙传过我一份,谢谢
发表于 2009-12-8 12:11:35 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
A62板号多少?
发表于 2009-12-8 15:10:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2# 大懒虫
是不是BIOS上面这个呀、
MODEI:N211C
PCB VER:E
