查看: 1537|回复: 3
P4GD1内存怪故障
发表于 2009-12-8 10:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 P4GD1
故障:内存供电没有
经检查由LM324控制的三个场管不输出,三个全换后电压2.6多起来了,心喜,上内存,不跑内存,内存供电剩一半~~
再次检查是上内存时电压就会这样~~这样的故障还是头一回,大家给点提示~
LM324换过好几颗,RT9173B(五脚)也代换过,场管也换过两回,这些应该都可以排除
发表于 2009-12-8 10:28:44 | 只看该作者 �
楼主的意思是不是 不上内存 电压正常 ,上内存后电压就剩下一半了 ?
发表于 2009-12-8 10:45:17 | 只看该作者 �
回2楼的,本来是没电压的,我修后就是这样~
发表于 2009-12-9 11:50:26 | 只看该作者 �
怎么从昨天到现在都没人来回复了?告急
