查看: 3181|回复: 7
IBM T41不过CPU
发表于 2009-12-7 20:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,待机0.03、 开机之后电流跳变到0.61 之后就不动了。开始怀疑内存。  把内存拿下 还是一样。
测主板各个电感 供电正常。CPU 电压 0.95  内存 2.5  南桥 1.8    北桥 2.5  1.5  1.0   显卡 2.5  全都正常。
加焊ADP3207  MAX 1985  故障依旧。!  望高手指教!诊断卡跑 FF
发表于 2009-12-7 21:07:03 | 只看该作者 �
显卡没有过啊
发表于 2009-12-7 21:09:32 | 只看该作者 �
怎么是显卡?大哥能给指教下吗
发表于 2009-12-7 21:13:44 | 只看该作者 �
插上诊断卡,看看跑什么码,别乱猜啊
发表于 2009-12-7 21:17:15 | 只看该作者 �
对了 诊断卡 跑 FF
发表于 2009-12-7 21:47:33 | 只看该作者 �
显卡挂在北桥上,有问题自然影响北桥不工作,不过这样的问题首先要判断CPU与北桥究竟是谁的问题,判断方法,先换个CPU试一下,不行用手摸CPU上电时是否发热,如果有温度则加焊北桥,如果没温度就加焊CPU座,有带灯测试仪先测CPU座也行,最后锁定北桥,排除北桥后再怀疑显卡最后是南桥。
发表于 2009-12-7 23:47:21 | 只看该作者 �
谁告诉显卡再北桥上了。那真 是一个独立显卡。 我都说了  CPU有温度的
发表于 2009-12-8 08:59:48 | 只看该作者 �
加焊CPU供电芯片检查一下复位信号有没有
