查看: 2487|回复: 6
请教:X31不开机
发表于 2009-12-7 20:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在5V. 3.3V. VCCCPUIO .VCC1R2M. VCC2R5A .VCC1R25B .VCC1R8M  .VCCVIDEOCORE 正常,无VCCCPUCORE电压.
装测试卡不跑码复位灯常亮.
本人新手为免扩大故障范围上来请教各位,谢谢先.
12月9日
换CPU后VCCCPUCORE处电压有1V输出了.装测试卡开机显示FF复位灯不再亮由CLK长亮.
XD们支下招.....谢谢!
发表于 2009-12-7 22:13:19 | 只看该作者 �
更换1845旁边的那个大滤波电容C683,这种故障我遇到过四次了,都是这样解决的,可能是通病吧,你试试,看能不能帮到你
发表于 2009-12-7 23:00:11 | 只看该作者 �
回楼上C683处VCC1R2M电压是正常的1.2V,并且我把C683的220uf换成了470uf.
现在CPU供电的VCCCPUCORE处没电压,测正反向阻值只有几欧姆正常吗?
发表于 2009-12-8 16:59:53 | 只看该作者 �
几欧不正常吧,但我都是换那个电容好的,
发表于 2009-12-8 17:29:14 | 只看该作者 �
CPU 电压没出?  看看3205 工作了没  加热下试试  查查 工作条件
发表于 2009-12-11 12:38:44 | 只看该作者 �
XD们支下招.....谢谢!
发表于 2009-12-11 14:19:19 | 只看该作者 �
这机子,我之前发了个贴,换了6250,H4,H8,换了南桥,还有一个MOS管,每次换完情况就变化,到现在还没修出来,相当的痛苦。 现在可触发,电流到0。6,跑码到E1,真的没办法了,高手们也给我看看我该如何啊???
