ZXCVWtest
查看: 1381|回复: 7
x31 掉电
发表于 2009-12-7 18:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X31 待机电流0.01过8秒左右恢复到0.03  这时3V  5V 才能出   按开关键能上电 到0.6左右掉电 到0.01 在过8秒又能到0.03   再次触发一样
跑卡试了下不上安全芯片跑85掉电  上安全芯片跑过87 就掉       这故障不知道怎么下手了
发表于 2009-12-7 19:08:42 | 只看该作者 �
掉电的话一般是主板上有短路或虚焊的地方
发表于 2009-12-8 09:31:57 | 只看该作者 �
你认为会不会3205虚焊呢
发表于 2009-12-8 10:16:05 | 只看该作者 �
个人认为有短路,或者有电压没有上来
发表于 2009-12-13 14:41:21 | 只看该作者 �
个人,认为这个机器有虚焊的,请楼主好好找找,修主板要从丝小的东东修起
发表于 2009-12-13 14:58:55 | 只看该作者 �
机器已经修好了  机器待机0.01过几秒后才能到0.03 这时候才能出3V 5V   就在这几秒钟跳变的时间里亮1631的条件   量到7 脚28脚的控制信号没有  过了几秒后者信号有了3V  5V 就出来了  那么后面的掉电可能也和这里有关      之前修了几个小时没修好 问题是接的是2修机 很多的芯片多加焊过且不是原来的故障   还有IBM芯片之前自己也换过 但问题变恶化 在换了一个也没好转  就搞其他的去了  今天手上来了一块料板 在换了一次   故障解决且也不掉电了
发表于 2009-12-13 15:06:50 | 只看该作者 �
那到底是修的什么地方啊 ,看不怎么明白,你不是说1631吗,怎么又是IBM芯片了
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-16 15:47:23 | 只看该作者 �
没想到第一次留言竟然是个唉
