查看: 2229|回复: 13
当 d3
发表于 2009-12-7 14:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块 映泰 p4tpt v7.5 板子 开机 跑到25 然后跑d3 当机 不显示
再次出发开机键 跑26 2b 52 d3 显示了  然后死机 供电都正常
bios已刷 io是 8712 ixs 更换过 无果 没思路了
发表于 2009-12-7 16:15:12 | 只看该作者 �
这个板子要上正确的显卡才可以的!
发表于 2009-12-7 16:23:43 | 只看该作者 �
D3 应该能过了 建议 换个显卡
发表于 2009-12-7 16:38:11 | 只看该作者 �
那正确的显卡,是什么显卡啊,说清楚点
发表于 2009-12-7 17:00:09 | 只看该作者 �
显卡有问题
发表于 2009-12-7 17:02:05 | 只看该作者 �
先换显卡试试,要是不行就给主板北桥加焊试试
发表于 2009-12-7 18:30:09 | 只看该作者 �
误导人    跟显卡有关系吗?       你压下北桥试试    这板子我修过加焊北桥好了
发表于 2009-12-7 18:46:13 | 只看该作者 �
加焊一下北桥试试,正常情况下应该可以解决问题。
发表于 2009-12-7 19:02:59 | 只看该作者 �
主板北桥加焊试试
发表于 2009-12-7 19:07:27 | 只看该作者 �
查一下南北桥供电是否正常,有可能是电容漏电了
发表于 2009-12-8 09:22:55 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2009-12-8 10:16:33 | 只看该作者 �
D3应该是内存过不了啊
发表于 2009-12-8 11:19:57 | 只看该作者 �
先简后难  先换显卡 无果  考桥
发表于 2009-12-8 12:46:58 | 只看该作者 �
这种问题多数北桥虚焊,先加焊,看电容有没有鼓包,更换显卡,试试,一般可以解决,
