查看: 3012|回复: 11
三周加分题 参与就加分
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-12-7 10:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RC延时电路应用很广泛,维修时电路中的小改动有时时序不同步,可应用延时来解决。比如笔记本屏开关信号修不出来,拉个信号又不同步就可以用这个电路解决。
请画图说明最简单的rc延时电路。再简单说明怎样达到延时作用。
发表于 2009-12-7 13:08:38 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liu13403327758 + 5 鼓励
发表于 2009-12-7 15:02:54 | 只看该作者 �
RC延时
提供给大家一个小程序演示RC延时电路的!
应为是JAVA程序所以如果你的系统里没有就需要安装JAVA运行库!
http://www.java.com/en/download/manual.jsp
程序演示地址:
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=31
程序演示截图:
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
星星满天飞 + 2 相当直观
liu13403327758 + 10 鼓励
发表于 2009-12-7 16:34:48 | 只看该作者 �
比较常用的RC延时电路与计算方式:
如下图片中
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
liu13403327758 + 8 鼓励
发表于 2009-12-7 16:38:57 | 只看该作者 �
再发一个在主板上实际电路中的应用图片
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
liu13403327758 + 2 鼓励
发表于 2009-12-7 20:54:58 | 只看该作者 �
RC延时电路可通过R或C的大小调整来改变延时时间。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2009-12-7 22:03:24 | 只看该作者 �
1# liu13403327758
延时会使波形失真  ,    对交流信号则是积分或滤波作用了 . .
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
liu13403327758 + 4 鼓励
发表于 2009-12-7 22:11:36 | 只看该作者 �
其实嘛,RC电路就是应用了电阻的限流和电容的通交隔直的作用.在开机前,由于电容两端初始电压为0,开机后通过电阻R过来的电压对于静态的电容而言,就是一个交流电,此时电子通过电容内部进行转移,形成电流的同时也升高了电容的电压,当电压升高到一定的时刻(电容充电完成),电压稳定了,后级也就得到一个电压信号.借用二楼的电路图,我来说明说明.如原图,开机时,电阻左端产生一个高电平UI,,此时电压经电阻到右端,由于电容的特性,此时右端电压不会马上跟随左端电压升高,而是相当于通过电容接到地,开始时电容相当于电阻比较小的电阻,通过R的限流,对电容缓慢充电,随着电容不断的充电(充电时间与UI、R和电容容量有关),电容两极的电阻不断升高,逐渐变成一个大电阻,直到无穷大(理论值),此时,电阻左右两端电压值也就基本上相等了,这时电阻的右端输出电压U0=UI.但与UI有区别,这个UO是经过延时的。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
liu13403327758 + 6 鼓励
发表于 2009-12-7 22:18:30 | 只看该作者 �
这种RC电路,可以在单片机的开机复位电路中看到,特别是经典的8051等芯片的外围电路
发表于 2009-12-7 23:12:37 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-8 19:07:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主出的题目。。
知道了RC延时电路
简单的理解就是利用电容的储能原理,而将电阻另一端信号的时间延迟,达到目的的吧?
时间公式 T=RC  单位 秒-欧姆-法拉
谢谢楼上的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2009-12-11 04:24:59 | 只看该作者 �
这就是RC延时电路呀,不过我对这工作原理还是有点不理解,交流先不说了,笔记本都是直流的,那就用4楼的来说吧,当电容充电时,电流就只到电容吧,要是到负载就没延时效果了,那就是说C相当于短路,而理论上电容要充到等于直流电压需要时间是无限的,那不是电容一直短路,这肯定不是这样的,大家都知道.所以我想应该是这样充电的,一开始时电压全在电阻上,电容按I=U/R速度充电,随着电容电压的升高,电容的充电电流(这个不知道怎么算)就会越来越小,当小于I=U/R时,电流就会经过负载,大小为I减去电容分流的差,不知这样理解对不对,不然我就不明白,怎么电流只过电容而不到负载,如果搞电流从高到低的话,负载应该也有电流过才对.希望有老师能指点下迷津.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liu13403327758 + 5 欢迎讨论
