查看: 20327|回复: 15
怎么区分笔记本液晶屏是 高分屏还是普分屏啊
发表于 2009-12-6 20:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么区分笔记本液晶屏是 高分屏还是普分屏啊 ?听说从屏线上区分?还有什么是镜面屏什么是雾面屏?请高手指点?
发表于 2009-12-6 20:30:09 | 只看该作者 �
镜面屏就是 显示器不亮的就是一面镜子  可以在屏里看到自己 而雾面屏 却做不到这样
发表于 2009-12-6 20:33:16 | 只看该作者 �
分辨率在1400X900以上的是高分屏
发表于 2009-12-6 20:40:28 | 只看该作者 �
最 高是1024*768就是低分了
发表于 2009-12-6 20:52:53 | 只看该作者 �
这对这个问题也很模糊,也想知道哟
发表于 2009-12-6 20:59:05 | 只看该作者 �
镜面屏与普通屏看也能看出来  高分与低分这个要看屏的型号了
发表于 2009-12-6 21:11:04 | 只看该作者 �
通过屏的型号查PDF就能知道是高分还是低分,镜面屏是指雾面屏贴了膜
发表于 2009-12-6 21:27:23 | 只看该作者 �
屏线为双6位或双8位的液晶屏是高分辨率屏
发表于 2009-12-6 21:37:15 | 只看该作者 �
首先雾面屏只得就是普通的磨砂面,高分除了屏型号可以看出来(型号中带U,P,E字母的)以外还可以从系统中的分辨率中来看,驱动装好的情况下,最佳分辨率在1024*768以上的,还有就是可以从屏线定义中区分,4组信号(信号,信号,地)以上的是高分屏。。
发表于 2009-12-7 01:59:33 | 只看该作者 �
看屏接口和位数定的吧,这个好分,不过我也想问镜面屏和雾面屏是怎么分的,头一次听
发表于 2009-12-7 02:04:58 | 只看该作者 �
普屏一般都是LVDS接口,单6或者双8的吧,不知这样说对不对。
发表于 2009-12-7 09:03:21 | 只看该作者 �
了解了一点!!
发表于 2009-12-7 09:59:59 | 只看该作者 �
学习到很多东西 各位同仁讲的真牛比
发表于 2009-12-7 10:46:43 | 只看该作者 �
VGA:(Video Graphics Array):这种屏幕现在一般在笔记本里面已经基本绝迹了,是很古老的笔记本电脑使用的屏幕,支持最大分辨率为640×480,但现在仍有一些小的便携笔记本电脑还在使用这种屏幕。
SVGA(Super Video Graphics Array):属于VGA屏幕的替代品,最大支持800×600分辨率,屏幕大小为12.1英寸,由于像素较低所以目前采用这一屏幕的笔记本电脑也是少之又少了。
XGA(Extended Graphics Array):这是目前笔记本电脑普遍采用的一种液晶屏幕,市面上将近有80%的笔记本电脑采用了这种产品。它支持最大1024×768分辨率,屏幕大小从10.4英寸、12.1英寸、13.3英寸到14.1英寸、15.1英寸都有。
SXGA+(Super Extended Graphics Array):作为SXGA的一种扩展SXGA+是一种专门为笔记本电脑设计的屏幕。其显示分辨率为1400×1050。由于笔记本电脑液晶屏幕的水平与垂直点距不同于普通桌面LCD,所以其显示的精度要比普通17英寸的桌面LCD高出不少。
UVGA(Ultra Video Graphics Array):这种屏幕应用在15英寸屏幕的笔记本电脑上,支持最大1600×1200分辨率。由于对制造工艺要求较高所以价格也是比较昂贵。目前只有少部分高端的移动工作站配备了这一类型的屏幕
WXGA(Wide Extended Graphics Array):作为普通XGA屏幕的宽屏版本,WXGA采用16 10的横宽比例来扩大屏幕的尺寸。其最大显示分辨率为1280×800。由于其水平像素只有800,所以除了一般15英寸的笔记本电脑之外,也有许多12.1英寸的笔记本电脑采用了这种类型的屏幕。
WXGA+(Wide Extended Graphics Array):这是一种WXGA的扩展,其最大显示分辨率为1280×854。由于其横竖比例为15 10而非标准宽屏的16 10。所以只有少部分屏幕尺寸在15.2英寸的笔记本电脑采用这种技术。
WSXGA+(Wide Super Extended Graphics Array):其显示分辨率为1680×1050,除了大多数15英寸以上的宽屏笔记本电脑以外,目前较为流行的大尺寸LCD-TV也都采用了这种类型的产品。
WUXGA(Wide Ultra Video Graphics Array):和4 3规格中的UXGA一样,WUXGA屏幕是非常少见的,其显示分辨率可以达到1920×1200。由于售价实在是太高所以鲜有笔记本电脑厂商采用这种产品。目前已知的只有工作站级的DELL Inspiron 8600和Apple PowerBook G4采用。
发表于 2009-12-7 11:01:29 | 只看该作者 �
15#解释的很详细~
发表于 2009-12-7 19:21:31 | 只看该作者 �
呵呵   以前没多大注意..
