查看: 1858|回复: 9
CPU没有供电
发表于 2009-12-6 17:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅,麻烦过来帮忙看看吧,我这里有块顶星的主板,上假CPU就有电压,上了真的CPU电压就没有出来了啊,电源芯片是HIP6203已换,VID的上拉电阻已换,查了线路也没有断,故鄣还是一样啊,请高手们看看吧!!!
发表于 2009-12-6 17:37:26 | 只看该作者 �
查VCC_VID
发表于 2009-12-6 17:50:01 | 只看该作者 �
板子是否支持你目前的CPU。。。。可以换一个试一下
发表于 2009-12-6 18:04:24 | 只看该作者 �
我已换了5个CPU了啦
C4  C  D   P4的全换过了啊
晕呀
发表于 2009-12-6 18:10:48 | 只看该作者 �
你可以仔细看看CPU周围的原件,或者找个同样的板子替换一下。。
发表于 2009-12-7 17:27:16 | 只看该作者 �
换个I/O试一下!
发表于 2009-12-7 19:16:52 | 只看该作者 �
看一下cpu的插座是不是虚焊
发表于 2009-12-7 19:29:10 | 只看该作者 �
真U没电压  , 估计VID组合也是高电平了 ,先确认其它电压都正常吗
发表于 2009-12-8 17:04:59 | 只看该作者 �
搞定啦
我都搞不明白
后来就给它上个C1.7的U就可以
就是只能上C1.7的U
发表于 2009-12-8 17:25:01 | 只看该作者 �
