设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
GA-8IE2004 845主板跑7F
返回列表
查看:
1795
回复:
13
GA-8IE2004 845主板跑7F
会员141636
会员141636
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-12-6 16:44:52
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
GA-8IE2004 845主板跑7F,重新刷了下BIOS,现象还是一样
请教高人指点
BIOS
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
七彩虹H310m-T v20 支持6789代-bios
戴尔3490笔记本LA-G716P主板上有两个BIOS芯片,怎么写程序啊
G5BG3E EC BIOS
DAH98AMBAD0淘宝买的 BIOS
华硕R9CPU机器无图无点无BI
求【精粤B850M雪之梦 V1.0 PI1.6(02 版)
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员665
会员665
当前离线
积分
2024
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-12-6 16:49:25
只看该作者
来自: 四川乐山 来自
四川乐山
7F?
是一开始就是7F代码?还是一路变化到7F
如果是一开始就7F,那应该是乱码。参照FF来洗
如果是一路变化到7F,请附上代码变化过程
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141636
会员141636
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-12-6 16:56:14
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
是一路变化到7F的
具体变化过程:C1-26-2b-33-50-52-65-75-7F
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141636
会员141636
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-12-6 16:56:48
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
这块板子是独立显卡的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员138491
会员138491
当前离线
积分
815
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-11
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-12-6 17:44:20
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
换显卡,不行就压桥开机,还不行就刷BIOS。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2024
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-12-6 17:45:59
只看该作者
来自: 四川乐山 来自
四川乐山
估计是没有检测到显卡
检查一下AGP槽,仔细看看有无倒针或者脏的地方
检查一下AGP电压。估计不会没有。因为如果没有这个电压,板子一般不会跑代码。但是如果低了一点,板子有可能跑代码但是AGP供电会不足
在不行就只有查AGP和北桥之间的通路了
另外注意一下AGP槽附近的小芝麻官!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141636
会员141636
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-12-6 17:51:26
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
感谢楼上的支持
目前测得AGP时钟没有,其他时钟都正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141636
会员141636
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-12-7 19:13:09
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
今天把AGP座子旁边的小器件都换完了,还是跑7F
目前可以肯定AGP座子没有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18366
会员18366
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-23
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-12-7 19:26:32
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
有时跑7F是正常的 , 接显示器有什么现象?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194970
会员194970
当前离线
积分
91
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-10
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-12-7 19:34:22
只看该作者
来自: 福建厦门 来自
福建厦门
7F应该已经显示了。。接显卡试下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141636
会员141636
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-12-7 20:10:39
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
显卡换过了,还是没有显示
AGP插槽时钟没有,请问这是那个地方的问题?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142934
会员142934
当前离线
积分
408
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-31
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-12-7 20:49:16
只看该作者
来自: 山西晋城 来自
山西晋城
跑2A就要亮机的 都7F了 应该是检测键盘了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125435
会员125435
当前离线
积分
634
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-26
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-12-9 10:19:38
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
应该可以亮机的,听听看有没有报警音,放电再试试!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4986
会员4986
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-18
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-12-13 20:50:47
只看该作者
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
楼主修好了没呀?我这也有一个主板也是显示7F,不知道怎么修了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电源维修讨论区
液晶显示器维修
返回列表
