查看: 2343|回复: 12
辅助开关管有待机电压吗?
发表于 2009-12-6 16:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
请问:辅助开关管有待机电压吗?有的话是多少?有知道的请指点一下!谢谢!
发表于 2009-12-6 21:56:48 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
应该没有待机电压吧?开关管的C接300V电压,B有0点几V的电压,E是接地的,你说那来的电压呢?
发表于 2009-12-7 11:57:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我有一个技展电源,型号:300PA;
上电后测量:没有+5VSB,开关管C:300V,B:0.6V ;听别人说B应该是负电压?现在不知道应该怎么样往下进行了!
发表于 2009-12-7 12:20:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2009-12-7 12:21:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
整个电路基本跟这个图相同!
发表于 2009-12-7 13:39:49 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你这个图纸看不清楚,建议你检查下启动电阻和正反馈电路。
发表于 2009-12-7 14:30:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
老赵来了你好:启动电阻是300K的我拆下来测量过的,没问题的!正反馈电路好象也只有一个电阻和一个电容,我都拆下来各自测量过。现在的情况是没有5VSB。
发表于 2009-12-8 13:11:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
5v  vsb  是由自激震荡然后经变压器输出的 你看看是不是这出现问题了
发表于 2009-12-8 19:22:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回8#:
辅助电路中的各个元器件基本都拆下来测量过,没发现什么问题。没有5VSB。
不知道还要怎么检查?大概的测量点是什么?有没有大概的参数?谢谢~
发表于 2009-12-9 00:54:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你着重查查红圈内和周围的元件。
发表于 2009-12-9 10:35:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回10#:
我的跟你的不大一样啊!等下我上个图,麻烦你帮我画一下圈,最好能告诉我是哪一部分的电路!非常感谢!
如果能说明一下是拆下来测还是上电测,以及测试点那就更好了!谢谢!
发表于 2009-12-9 10:52:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
[local]1[/local]
发表于 2009-12-9 11:02:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
