查看: 2558|回复: 18
T43跑4A的艰难维修过程
头像被屏蔽
发表于 2009-12-6 11:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户发来一台T43的机器,不亮机,插上检测卡一看跑4A,心想肯定是显卡问题,因为是打满胶的,所以比较小心的自己拆了,拆了后重新植锡,装上去后一看还试跑4A,心想估计是新片坏了,赶紧定了两片新的回来,装上去一看还是跑4A,这下顿时脑袋大了,没有办法,只有先查显卡的工作条件了,一量电压,1.8V变成了0.6V,1.5V变成了1.0V,奇怪了,量控制信号是1.8V,看来是控制信号太低了,造成这些场管不能饱和导通,   下载 (53.15 KB)
2009-11-25 12:19  下载 (17.3 KB)
2009-11-25 12:19他们的控制信号都是一个叫VIDEO_DRV的,是由东芝芯片62506产生的,既然这个电压低了,那我首先要判断是东芝芯片的问题,还是后面这些被控制的负载问题,接下来,我找到东芝芯片的VIDEO_DRV脚,是17脚,正好在角落上,用聂子把这个17脚挑上去,然后开机量17脚的电压顿时变成了18V,看来他们的控制信号是好的,问题出在后面的被控制负载上了,接下来,还把17脚焊上去,然后查了一下图纸,发现这个控制信号一共去了5个地方,分别控制3.3V,2.5V,1.8V,1.5V和1993的—SHDN,其中去1993的是经过一个二极管反向连接到1993的23脚,量这个二级管没有击穿,就排除了这个方向,然后去看另外4个电压的控制,发现VIDEO_DRV分别经过一个0欧姆的电阻去控制4个N沟道的场管,那我就分别去拆掉这些电阻,看VIDEO_DRV电压有没有上来,当我拆到上图1.5V的控制脚连的电阻的时候,前面的电压顿时就变成的18V,看来问题就出在了这个后面了,再把0欧姆的电阻接上,把1.5V的控制场管拆掉看电压还试很低,再仔细一看图纸发现这个场管的控制极和输出之间还反向接了一个二极管和一个47欧姆的电阻,心里立刻就有数了,如果这个二极管击穿,那么前面的控制电压就会被拉低至1.5左右,一量这个二极管果然是坏的,心里大喜,赶快换了一个二极管上去,心想这下要好了,一开机一看傻了还是跑4A,再量VIDEO_DRV电压已经是18V了,所有显卡的供电也正常了,看了一下图纸,看来很有可能显卡被18V瞬间击穿了,想到家里还有一个新的,立马换上去,开机,终于好了,呵呵,这个机器虽然修好了,但是自己却没有挣到钱。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
咪咪虎 + 10 原创!鼓励!
发表于 2009-12-6 12:10:35 | 只看该作者 �
这么好的帖子,看后觉得思路很清晰,顶你。
发表于 2009-12-6 14:22:00 | 只看该作者 �
好的维修经验,,,谢谢楼主分享
发表于 2009-12-6 15:08:39 | 只看该作者 �
图呢 到那去啦  LZ
发表于 2009-12-6 15:09:23 | 只看该作者 �
能把图发给我吗
发表于 2009-12-6 15:09:49 | 只看该作者 �
哎真有经验  都是高手啊
发表于 2009-12-6 17:42:41 | 只看该作者 �
高手,楼主多发发帖子,好好学习
发表于 2009-12-6 18:17:38 | 只看该作者 �
是个好贴,过程很详细。不错。
发表于 2009-12-6 18:30:51 | 只看该作者 �
思路很清晰 谢谢楼主的分享
发表于 2009-12-6 19:18:22 | 只看该作者 �
不错的维修经验 ,上次修到台这样的机器,也是4A。搞了2天没搞好,换板了
发表于 2009-12-6 19:23:45 | 只看该作者 �
学习中,学维修1年 还不会修主板的   徒弟。
发表于 2009-12-6 19:31:54 | 只看该作者 �
经验不错,弱弱的同情下你那两个显卡
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-12-6 19:47:57 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
咪咪虎 -4 技术区严禁灌水
发表于 2009-12-6 20:01:57 | 只看该作者 �
楼主斯库清晰  应该修IBM机器很多了吧
发表于 2009-12-16 23:44:14 | 只看该作者 �
太有才了,谢谢楼主
发表于 2009-12-17 09:08:45 | 只看该作者 �
思路很清楚,楼主用断开法用的熟练呀,能准确判断是后级还是前级,以至不会走弯路,只是可惜,在换显卡之前怎么没有查一下显卡的工作条件了,看来以后修机得细心了.
发表于 2009-12-17 19:48:31 | 只看该作者 �
看来并不是每个机器都是要按通病啊        还是有所不同 地
看的眼好痛
有那位大师来总结一下    越精简越明了越好
发表于 2009-12-17 20:13:36 | 只看该作者 �
其实快修讲的就是经验,要查显卡的电压并不是件容易的事,要有图纸,并且要跑线,所以很费时间,一般情况下先经验维修再技术维修,这样的做法没错!支持楼主!
发表于 2010-1-22 17:05:27 | 只看该作者 �
看看......................
