查看: 1615|回复: 4
FW82801CAM SL5YP和FW82801CAM SL5LF能互相代换吗?
发表于 2009-12-5 13:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如题,南桥FW82801CAM SL5YP和FW82801CAM SL5LF能互相代换吗?前者在T30等机中,后者在T23等机中,求大虾指路。
发表于 2009-12-5 13:59:00 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
能。
发表于 2009-12-5 16:15:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以的,没有问题
发表于 2009-12-5 16:26:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢二位帮助,T23和T30的北桥不是同一代,差别很大,南桥竟可以互换,变化多端啊,算是又学到一点吧!
发表于 2009-12-9 09:43:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有个疑问:南桥里面不是有CMOS随机存储器吗?不同的机型存储的数据应该不一样吧?怎么能互换呢?
