查看: 2794|回复: 15
915主板摔了之后不开机。
发表于 2009-12-5 13:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
刚收到客户915主板一个,foxconn的牌子。整机倒落地面后,出现故障为:能触发但是不跑码。再别的板子上测试cpu,内存,显卡全部通过。
求助各位高手,如何着手维修
发表于 2009-12-5 13:20:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你现在是否能独立检修主板各故障?
发表于 2009-12-5 13:56:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找个测试卡或者万用表看一下了,不行就只有找专业的维修部了
发表于 2009-12-5 14:06:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
主板在机器里的时候,从桌子上掉落,摔在地上就不能启动了,电源能加载,主板检测卡不跑码。
发表于 2009-12-5 14:34:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换个电源试下。不行就把主板拆下看看有没有撞坏哪个部件
发表于 2009-12-5 20:57:05 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
到新手区去吧,看样子是客户。不行的话还是送修吧。有可以是线或者桥摔开焊了。
发表于 2009-12-5 23:03:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下外观是不是有撞件或撞坏的现象。如果不是做专业修板这行的,我见意找个专业的看看好一点。
发表于 2009-12-5 23:17:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很有可能晶振摔坏了哦~1
发表于 2009-12-5 23:22:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
元件摔的虚焊的应该多些
发表于 2009-12-5 23:24:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
桥焊盘摔掉的也有可能
发表于 2009-12-8 09:05:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
谢谢 八零年代 更换北桥晶振后正常开机了
发表于 2009-12-8 10:52:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个电源试下 。。不行就元器件空焊了  晶振坏的也比较多
发表于 2009-12-8 11:05:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般摔了的话  先考虑晶振
发表于 2009-12-9 16:10:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
谢谢各位,,现在板子一切正常,客户拿走了。收票票了
发表于 2009-12-9 16:15:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2009-12-9 19:33:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
