查看: 1187|回复: 2
[内存维修]
RST的软件,能测试SD的内存吗??
发表于 2009-12-5 12:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
RST的软件,能测试SD的内存吗??请大侠们指点一下
发表于 2009-12-5 12:07:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可以用RsT测试SD内存的. 用865GV主板+独立显卡+RST 就可以测试。
如果坏条点不亮,DIMM1插上DDR 128M的好条子 DIMM2插上坏条 然后用RST测。
发表于 2009-12-8 04:43:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
......楼上大哥!!!!!注意看题目 楼主说的是SD SDRAM
晕!
SD的可以试用815检测
