查看: 3236|回复: 13
HP液晶上半部不能正常显示
发表于 2009-12-5 11:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
是一台HP W1907的液晶,我把屏线都换过,还是一样的问题,请问除了这个问题还有哪些情况会引起这个问题的
发表于 2009-12-5 11:35:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是不是 屏坏了
发表于 2009-12-5 11:58:32 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
检查一下屏上的芯片,不行的话就是屏坏了~
发表于 2009-12-5 12:13:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这款机器我遇到了5台这样的问题   屏坏了  修不好。。。。。
发表于 2009-12-5 12:18:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不是吧,又白忙活了
发表于 2009-12-5 12:26:42 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
有遇到上部份亮一些或暗一些的,是不是和这属于同一类弄故障?
发表于 2009-12-5 12:29:55 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
为什么不先换个通用驱动板试一下来
发表于 2009-12-5 15:52:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是屏的问题  屏坏了
发表于 2009-12-5 16:49:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏的GATE驱动IC故障,没有检测的情况下,不能断言修不了,修好的案例也不算少了。
发表于 2009-12-5 18:41:33 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
如果换通用板,故障依旧的话那就是屏的问题,
发表于 2009-12-5 18:58:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先换个驱动板试试,不行再换屏上的芯片,
发表于 2009-12-7 13:43:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我也遇到类似的,而我刚好有两个相同的显示器,我更换电源板+高压板、驱动板还是一样故障在屏上,可以检测屏上电路,但我这也希望有这方面的电路图修好我的显示器
发表于 2009-12-7 18:10:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
更换屏内的 驱动芯片吧,我这里维修很多这个型号 的及机器,几乎都是这样的 问题。
发表于 2009-12-29 23:00:34 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
是屏上的电路板上的驱动吗?
