查看: 9234|回复: 26
24V怎样变成22V 2.4A
发表于 2009-12-5 10:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
大家好,有个问题,投影机接的LED 为24V 50W。买个24V开关电源盒,输出测量功率120W,够亮,怕时间长坏,用笔记本电源20V的测是20W有些暗、怎样实现22V输出啊,里面的小变压器加圈数行不。实在不行就用LM2576改可调大功率电源,还得发件麻烦。
发表于 2009-12-5 10:40:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
改开关变压器的次级轧数是不行的,电源会调节占空比维持原来的电压输出的。只能降低电源的效率。
你的led不是恒流驱动的吧,试着修改一下限流电阻吧
发表于 2009-12-5 10:44:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
http://item.taobao.com/auction/i ... e5845&x_id=0db2这有说明
发表于 2009-12-5 10:45:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
本产品采用7串7并的封装结构,利于配接电源!
★规格:50W大功率白光
★色温:6000-6500K
★光通量(亮度):3800-4500LM(流明)
★正向电压:23-26V
★功率:50W
★角度:120-140度
★使用电流:IF=2100MA--2400MA
★工作温度:-20度 --  70度
★储藏温度:-30   度 --  80度
★注:管脚焊接温度(距胶体4mm) 三秒内260度焊接!!!
发表于 2009-12-5 10:47:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
专门买了个功率测量的,一测120W,高了些,50-60W应该
够用了
发表于 2009-12-5 10:51:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你在diy投影机?
如果发热量不大led不会出问题的。
发表于 2009-12-5 11:03:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
不大,有风扇散热,闲功耗高,用电感降压或升压能行不,要不就用大功率电阻丝,功耗不会都加在电阻丝上了吧
发表于 2009-12-5 11:05:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我的投影机以前是灯泡的,180W,启动还得等一会,关机也得等散热,功耗还高,换成LED省电,效果完全一样。随开随看,很方便。
现在镇流器,启动器2个投影灯都闲置了,有要的卖掉,呵呵
发表于 2009-12-5 11:07:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你把24v那个电源次级部分拍个照片,研究一下改反馈吧。
发表于 2009-12-5 11:07:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
想看看你的投影机全图。我早想做一个。
发表于 2009-12-5 11:36:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
把电源盒拆开看看有无调整电压的电位器。
如果没有,修改一下取样电路可以调低输出电压。接一个电位器还可以随时调整。
发表于 2009-12-5 12:01:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
下午送相机来。在拍。我测了电流3.8A大于LED的2.4A,我用金河田电源盒里的滤波的变压器,就是假电源合经常用短路线的那个滤波电感。串在电源电路,正好是22V,电流1.8A小了点,不知可行不。
发表于 2009-12-5 12:02:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我拆开了,没有可调电阻,取样电路不熟悉,靠后端有2个功率较大的电阻,不知道是不是。
发表于 2009-12-5 15:38:49 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
能用就行了。LED供电的电源部份没拍下,不好说。
发表于 2009-12-5 15:41:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这机器是哪里的套件?
发表于 2009-12-5 17:27:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
。。。。去年买的科凌成品机,改的灯泡。。。明天拍LED供电,正好看看是不是真台达。
发表于 2009-12-5 22:09:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把取样电阻改了
发表于 2009-12-5 23:19:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
改反馈电路的方法是可行了
发表于 2009-12-6 07:44:41 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
前半部分有点没看懂,LED为24V50W,应该是指它的额定电压和功率吧,那为什么用24V就成了120W了呢,输出电压有测量吗?是否是标准的24V?
其实你考虑的是它的使用寿命,怕太亮会用不长,想把它控制在50W吧?
如果是开关电源,一定有取样控制部分的,要改就从这里下手吧,最好有取样部分的电路图。看你上的实物图1777中,那块绿色的小板子就是吗?如果是,开关变压器左边有一个光耦吧,把与它想连的电路画出来,让大家帮你参考。
发表于 2009-12-6 18:31:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用LED光源光斑太大,出来的清晰度不太理想最好用点光源,而且流明太低就算在全黑的环境下看也会很辛苦。
