查看: 2965|回复: 15
串键,按一个出一片
发表于 2009-12-5 10:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普dv1000笔记本,q, a, z,键,按一个出一片其他键,别的没有问题,键盘全拆开没有发现问题,主板接口清洗过,还是不行,请教哪里问题
定了新键盘,换上后还是一样,串键,键盘肯定没有问题了,应该是主板问题了吧,检查哪里
头像被屏蔽
发表于 2009-12-5 10:48:22 | 只看该作者 �
和我一样的。但是我是联想k42型号
发表于 2009-12-5 10:51:12 | 只看该作者 �
先找个键盘看一下,确定是主板问题才下手
发表于 2009-12-5 10:57:03 | 只看该作者 �
是啊,换个好键盘或者好排线试一下嘛!
发表于 2009-12-5 20:48:11 | 只看该作者 �
这种情况十有八九是键盘的问题。
发表于 2009-12-5 20:52:53 | 只看该作者 �
键盘问题,那几个键用的是一条线,那一条线出问题了。。。键盘是不是进过水
发表于 2009-12-6 09:42:45 | 只看该作者 �
我有一台富士通的小本(B-2130),有几个键按一下,出好几个字母,找不到键盘替换,请问怎么区分是键盘的问题还是主板键盘控制芯片的问题?
发表于 2009-12-6 09:45:12 | 只看该作者 �
大多数都是键盘出问题了,那几个键是一条线控制的,那条线有问题,仔细检查一下哦
发表于 2009-12-6 20:08:16 | 只看该作者 �
你说的那条线用万用表测过了没有问题的
发表于 2009-12-6 20:48:33 | 只看该作者 �
先把笔记本的键盘拿下来,找个USB键盘试一下看看到底是什么问题,是键盘还是主板
发表于 2009-12-6 21:01:54 | 只看该作者 �
一般应当是键盘本身的故障
发表于 2009-12-7 21:53:46 | 只看该作者 �
对于这种问题可以叫键盘串键,维修的分析思路:1排除是否键盘的本体问题(不细说键盘怎么维修)!2排除主板键盘接口问题(不细说键盘接口怎么判定)!3排除程序问题(主板的键盘是由EC控制,每一台笔记本在加工厂出货时都烧有EC程序,不细说EC程序)!4排除线路问题(在维修主板是经常遇到线路被异物短路或断路,不细说怎么判断线路问题)!5控制芯片问题(芯片的老化或者意外损坏,不 细说怎么判断芯片问题)!
因为个人遇到的情况不一样,所以只有告诉大家方法,范围!
发表于 2009-12-7 22:00:19 | 只看该作者 �
看看淘宝多少钱一个键盘,如果在1到200块左右,还是换了吧.如果要300那就慢慢修吧.你不是拆了嘛?直接用万用表电阻档(最好是X1K档)去测每两条线,正常情况下每两条线之间的阻值是无穷的,如果有阻值,说明线短路了,如果键盘是分上下层走线的,可以小心拆开(用热风枪调到100度,先吹一下薄膜,使粘胶的粘性减弱).再用风枪小心吹一下所有的线路.不过这种维修过不久又可能会坏,而且一旦损坏了线路,又要有银漆笔来补线,非常麻烦.
发表于 2009-12-9 17:17:30 | 只看该作者 �
有会修本的告知下
发表于 2009-12-9 17:22:00 | 只看该作者 �
都不行就搞南桥去。。。
这里没有百分百的答案。。。只有百分百的选择
发表于 2009-12-9 22:38:05 | 只看该作者 �
拿个键盘实验一下吧!
