查看: 2534|回复: 8
黑潮BI200跑C1多次才能开机
发表于 2009-12-5 02:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
黑潮BI200,NVIDIA集南北桥,经常跑到C1又重新从00跑码到C1几次后,才能继续C3直至开机。
极少可以一次性跑完码开机。内存电压1.9V,AD正常,时钟1.91V。
内存附近的电阻全量过都正常,不知是哪不好?请各位帮我研究一下。
发表于 2009-12-7 23:38:30 | 只看该作者 �
怎么没反应呢?
发表于 2009-12-8 09:24:31 | 只看该作者 �
可以换个显卡试试,应该是显卡问题了!!!!
发表于 2009-12-8 11:22:27 | 只看该作者 �
有集成显卡没有.没就加焊北桥试试
发表于 2009-12-8 20:05:17 | 只看该作者 �
集显的,
现在还可以用,只是久点,若是加焊可能会不亮吧。
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-12-8 20:10:37 | 只看该作者 �
有显就是好的呀,多几下有何所为呀,只要能用就是好的
发表于 2009-12-8 23:54:24 | 只看该作者 �
IO不烫,压桥也是一样
发表于 2009-12-9 15:36:50 | 只看该作者 �
压桥没用。。做桥吧。。基本都是桥虚了。这种单桥的板。90%以上的怪问题都是桥虚了,
发表于 2009-12-9 16:50:30 | 只看该作者 �
应该是显卡没有检测到吧。
有的主板要插了显卡之后走字就快点。
