查看: 3081|回复: 20
这是什么内存 ??
发表于 2009-12-4 17:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面标的2002年出,这是什么内存 ?? 以前没见过 我是第一次见  主板CPU是478的
发表于 2009-12-4 17:30:57 | 只看该作者 �
rambus
发表于 2009-12-4 17:58:48 | 只看该作者 �
老内存有这个品牌,后来绝种了
发表于 2009-12-4 18:05:29 | 只看该作者 �
为什么插口这么特殊呢?
发表于 2009-12-4 18:17:03 | 只看该作者 �
支持2楼的说。曾经的高档货,因没人支持而消失。
发表于 2009-12-4 18:45:13 | 只看该作者 �
你这是RAMBUS接口的内存,必须两条一块用,成对的。如果没有内存,还需要插一对假负载。
这是2000年的东西了吧,只使用了不到半年。联想有一款机器用的就是这个,是天骄哪个型号我忘记了。CPU接口也是特殊的。
由于这种规格要专利费,而且价格贵得要命,所以没有流行开,就被DDR所取代了。
发表于 2009-12-4 18:48:19 | 只看该作者 �
这个是RAMBUS内存,这个好像是要上,I850的芯片组才能用吧,出现的时间很短.
发表于 2009-12-4 19:30:32 | 只看该作者 �
这样的内存绝迹了!
发表于 2009-12-4 19:32:45 | 只看该作者 �
我就在一台老式的主机里看到过一次
发表于 2009-12-4 19:38:26 | 只看该作者 �
这种内存插在板子上一定要是成双的,上次修的一块板子有四根,我插了一根,死活不过,后来听师傅说要都插上去才行的。
发表于 2009-12-4 19:41:59 | 只看该作者 �
这下长见识了,还真没见过这种内存
发表于 2009-12-4 19:45:03 | 只看该作者 �
太贵斗不过DDR所以被淘汰!
发表于 2009-12-4 21:33:37 | 只看该作者 �
必须要插两根才能用的
发表于 2009-12-4 21:55:08 | 只看该作者 �
我有一片MSI850的主板就是用的这个条子,4条128M坏了一条,384照用,呵呵。
版主,。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
武汉天涯浪子 -2 你当所有人都不懂吗?
发表于 2009-12-5 09:12:52 | 只看该作者 �
这是INTEL423针主板上用的  当时是很贵的  没有被广泛应用  淘汰了  这个要成对出现的
要不然就当内存
发表于 2009-12-5 09:33:32 | 只看该作者 �
我收了 2条  威刚的 400的  带片的 内存  强得很
发表于 2009-12-5 14:22:59 | 只看该作者 �
RAMBUS公司出的RD内存,是在早期的P4机上使用,它是串行传输的,所有主板必须要插满才可以使用,这种主板上一般都要两条真内存和两条空白连接卡,是因为在当时购买时买一条内存才配送一条连接卡,所有都有两条,没有内存的地方都要插空白的连接卡。
发表于 2009-12-5 19:00:02 | 只看该作者 �
rambus内存,423的CPU用的多,
发表于 2009-12-5 20:02:04 | 只看该作者 �
[/img]http://b29.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=6aa220d025418f9afb0c13fdb9ca135e67822226efd66070e1f2fcc4998b5767da8b109c5772f6a6370d7e57e74f535a76ed4649968080587c6091ee6e6414d75410f27d40c11ad64b4b9707385b2c1eaaf35c81&a=25&b=29[/img]
发表于 2009-12-5 23:07:30 | 只看该作者 �
上个星期就修过这样的机子。是联想上面的,CPU是423架构的,内存就是用这种,四根必须全部插满才不会报警。不过故障是主板爆了六个电解电容。
