查看: 3465|回复: 7
明基Q7PT 高压供电管型号
发表于 2009-12-4 16:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Q7T4 电源有输出5V和3.3V  高压部分PF801 烧掉 换一细铜丝,Q805冒烟
断电检测。还有两个C5707烧坏,
请问老师,明基Q7PT 高压供电管型号Q805  6klss545(Gklss545) 是什么管子?可以用什么来代换?
谢谢大家,已修复。换了图中红圈的C5707两个和9024俩个,能点亮了,感觉不错 谢谢大家的帮助
发表于 2009-12-4 17:01:55 | 只看该作者 �
801烧了应该5707也坏了,直接加铜线会烧别的地方,先看下5707好坏,一般是对管,2个都要查,只有原型号换,这东东就爱坏5707.
发表于 2009-12-4 17:34:29 | 只看该作者 �
你应该把Q805 用红笔话出来  要不我们不知道哪个芯片冒烟啊
发表于 2009-12-4 19:06:00 | 只看该作者 �
板上的三级管、场管都量下,还有0.22的电容,烧保险应该有一级有问题。
发表于 2009-12-5 00:08:12 | 只看该作者 �
两个是5707  另一个是9024
发表于 2009-12-5 10:56:28 | 只看该作者 �
用独立高压吧,,,简单.....不然你换5707+11P06....有时也会不行的..用不了多久
发表于 2009-12-5 11:21:13 | 只看该作者 �
你5707已经短路了 要先把两个5707换掉 测量下看有没短路。没短路再加保险。你5707都没换 就加保险肯定烧保险了
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-5 23:55:57 | 只看该作者 �
C5707+9024
