查看: 1500|回复: 6
方正T5800D
发表于 2009-12-4 16:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SIS 651 北桥(集成显卡) 外界正常 上屏不亮,  从一样的机器上拆下来的屏也不亮,屏确定是好的,   北桥换的全新的,还是外界正常 ,屏不显示。 哪位修过同样的问题。指导下。
发表于 2009-12-4 19:03:07 | 只看该作者 �
SIS芯片的北桥集成显卡的话,在北桥和屏线接口之间还有一个SIS芯片的。修过它坏引起屏不显的
发表于 2009-12-4 21:02:39 | 只看该作者 �
呵呵  楼上的好经验啊  我也搞过这样的问题啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-12-4 21:52:25 | 只看该作者 �
上屏转换芯片可能坏了..就是 2楼说的那个 SIS的 长方形芯片
发表于 2009-12-4 22:04:52 | 只看该作者 �
是啊,长方形芯片,你跑下线路或者下载个PDF看下,如有示波器再测下,爽字一个
发表于 2009-12-4 22:13:07 | 只看该作者 �
对,  就是那个显示芯片, 长方形的,  上面带了个散热片!一般就是虚焊
发表于 2009-12-8 09:31:02 | 只看该作者 �
从旧的一样的板子拆个换上,症状一样,在买个试试谢谢
