查看: 1843|回复: 5
请各位看看有跟这主板一样的机器吗
发表于 2009-12-4 12:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机器是Packard bell 。什么型号看不到。机器开机无显。电流0。62左右。机器BIOS处进水,有腐蚀的痕迹。别处都没有进水的地方。清理过没用。现在怀疑BIOS 坏了,小弟不才,没找到。所以上这让大家帮看看,有能通用的BIOS不,谢谢各位了。。。。
发表于 2009-12-4 12:46:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好像上面有型号:HannStar J MV-4. 这个商品没有见过。
发表于 2009-12-4 22:28:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
板上的HannStar是指瀚宇集团旗下的hannstar board(瀚宇博德),是一家专业的笔记本主板PCB的供应商,笔记本主板PCB的市场份额占有量很高,现在几大代工厂基本上都用他的PCB。
09年上半年,瀚宇博德在全球笔记本PCB板市场的占有率为43-44%,全年市占率将达45%,全年销量达6500万片。
发表于 2009-12-4 22:50:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没见过这种板子
发表于 2009-12-5 09:30:55 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
把料号发上来。让大家帮你找找。
发表于 2009-12-5 13:50:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我也没见过这板
