查看: 4158|回复: 8
菜鸟修主板
发表于 2009-12-4 11:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一AMD754 VIA芯片的主板 开机复位灯常亮 (刚开始学者修 最头疼就是无复位 目前为止没修好一块无复位的)没办法硬着头皮上吧
按规矩先查供电量到北桥附近一个MOS管Q15的S极时没有电压 看来问题就是他了别忙着换 先测一下他的控制极G吧 结果也没电压
追踪线路到了一个叫GS324SF的集成电路的7脚 赶紧上基地查资料( 这是我修东西的法宝一般人我不告诉他)原来是以运算放大器要他有输出必须输入端有电压才行  根据电路图得知他的5 6脚为输入端量了一下6脚跟Q15的s极相连 看来是检测电压的 希望只有放在5脚上了
测5脚跑线路到了一个三极管Q21的C极 观察Q21发现他的e极接地测量b极有0.8V的电压 看到旁边也有个一样的三极管Q22 也是和这个运算放大器相连的 是控制北桥旁边的另一组供电 另一组供电正常 对比一下吧  于是测了Q22的B极电压为0  看来问题出在这Q21的b极这0.8的电压上  会不会是这个管子坏了 于是把这两个三极管拆下兑换了一下位置(不要笑我笨人有笨法吗)结果还是一样 另一组有供电而且三极管的B极电压为0  这组还是那样B极电压0.8  看来问题不在这 继续跑线路追查
查到一个芝麻管(Q230)型号为12W打开电脑查资料为场效应管的s极并还连接一个电阻电阻另一头接在5V上 看来是传说中的上拉电阻 这个电阻应该没坏 坏了的话就没电压了 看来这个Q23的嫌疑很大 再测他的G极电压0.7  不管了 先换掉再说在一块破板子上拆了一个7002 换上(图为换后后拍的)
测了一下Q23 不一样了G极为5V S极电压0  再测北桥供电MOS的S极 电压1.2  上检测卡 欢快跑码 打完收工 附上 自己画的原理图(不知画的对吧,请高手指正)
参与人数 3下载分 +50 威望 +1 收起 理由
yzz163 + 30 原创内容
张先生 + 1 新手不容易了
王大修 + 20 原创内容
发表于 2009-12-4 22:58:08 | 只看该作者 �
为什么要用7002来换呢?
发表于 2009-12-4 23:03:48 | 只看该作者 �
厉害 对于这种小的芝麻管 很陌生
发表于 2009-12-5 09:20:05 | 只看该作者 �
修板的思路相当清晰,跑线跑的非常的好!!!
发表于 2009-12-5 12:52:37 | 只看该作者 �
楼主的Q21发射极好像画错了吧?
发表于 2009-12-5 12:59:37 | 只看该作者 �
控制极接的是8脚
发表于 2009-12-5 14:40:49 | 只看该作者 �
Q21只是起一个开关作用吗?当Q21 B极为高电平Q21导通,直接拉低运放5脚电压。B极为低电平,Q21截止。 Q21又受Q23控制,Q23高电平,Q21 B极就为低电平。Q23低电平Q21 B极就高电平。不知道我的理解是否正确.
发表于 2009-12-11 10:41:48 | 只看该作者 �
324运放,Q21是7002,N沟道的MOS管 Q22可能是P沟道的MOS管或者是PNP的三极管。两管组合是给北桥双路供电,当系统过入S3状态时,由5VSB转换供电!
发表于 2009-12-11 11:33:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。。。。照片和线路 分析  都相当清楚。。。。。
