查看: 1843|回复: 5
IBM T43显卡的维修
头像被屏蔽
发表于 2009-12-4 08:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高熔点无铅焊料( 熔点在205℃以上)
:中熔点无铅焊料 (熔点在 180℃以上 )
:低熔点无铅焊料 (熔点在180℃以下 )
你只要知道这给概念就可以看懂了。方法:去五金市场去购买成卷的锡纸胶布{大概6元一卷},把南桥,北桥上下位置全都掩盖住,不能用锡炉,有BGA焊台的把下面的温度控制在130左右,上面焊显卡的温度最高不能高于190,切记,可以到180左右停留十秒就可以了。时间长了胶就膨化了,我用我的方法已经修好了十多个了,修好一个,两个也不敢给大家说,行的话就试试,T43的显卡和南桥封胶的也可以用这种方法
发表于 2009-12-4 09:07:57 | 只看该作者 �
不知道对付全封胶的有没有用呢,以前我都是用风枪来处理的
发表于 2009-12-12 10:29:43 | 只看该作者 �
晓东师傅你好,有台IBM T40机器显卡虚焊了,想按照你的方法试试,不知到加焊是显卡低座锡球虚焊了,还是芯片虚焊了,能说说吗,谢了。。。。
发表于 2009-12-12 10:38:04 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-12 13:02:28 | 只看该作者 �
什么是有胶啊
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-12-16 15:55:52 | 只看该作者 �
汗老衲我又来晚勒,明天起来好好
