查看: 1656|回复: 9
富士康NF4 板上电00-45-50
发表于 2009-12-3 23:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接一片富士康754  NF4 板
上电00-45-50
放电--故障一样
--换别的CPU 正常开机  以为是CPU问题
把主板装上机箱,开机正常。。设了下BIOS 。。一重起。故障恢复。。。上电00-45-50
压过CPU 南北桥都一样。。
请高手指点?会是BIOS问题吗?
发表于 2009-12-3 23:24:45 | 只看该作者 �
你要讲清楚,是什么芯片组的,,
发表于 2009-12-4 00:05:19 | 只看该作者 �
NF4的,档50一般都是北桥虚焊,先不插显示试试,显卡不过也档50
发表于 2009-12-4 00:41:26 | 只看该作者 �
拔掉显卡 如果还跑这样的数多数都是北桥空焊
发表于 2009-12-4 01:19:29 | 只看该作者 �
桥的问题,经常修,看来LZ修NF4的板子还少呀,加焊或重做桥就能搞定
发表于 2009-12-4 09:20:52 | 只看该作者 �
桥脱焊了 加焊一下就OK
发表于 2009-12-4 09:41:15 | 只看该作者 �
加焊桥
故障一样。。。
发表于 2009-12-4 09:42:32 | 只看该作者 �
刚才开工时上电。有次还跑码了。。后来又不行了。不知是什么问题?会出现这样现象
发表于 2009-12-4 09:52:20 | 只看该作者 �
压桥...加焊桥吧!
发表于 2009-12-4 09:57:13 | 只看该作者 �
压桥...加焊桥?
我试过了
加焊了3分多钟了
