查看: 1893|回复: 8
怎么测是否有高压?
发表于 2009-12-3 22:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
怎么测是否有高压?  如何知道高压包有没有高压输出啊`
发表于 2009-12-3 22:43:02 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
开机时,能不能听到刷的一声,还有就是看看二次电压正常吗,还有各路电压,就是一次电源后面开关管后面的变压器的电压,都对吗,行场,CPU电压等等,
发表于 2009-12-3 22:50:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
听到刷的一声只能说明偏转上电了,最简单的办法就是把手背放在屏幕前面,有高压的话汗毛能感觉到
发表于 2009-12-6 00:36:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机听到沙沙的声音,一般高压就起来了
发表于 2009-12-6 08:28:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
220V试电笔靠近高压包处会亮和起弧光.
发表于 2009-12-6 20:38:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
万用表一笔接地,一笔刮行C极。
有高压时有火花。
测G1,G2有无电压。
发表于 2009-12-6 21:07:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
修理工作者 发表于 2009-12-3 22:43
只要有那刷的一声 就可以了,,,
发表于 2009-12-7 09:41:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
六楼说的不错,是最可行的方法。数字表打到DC1000V档,黑笔接地,红笔在行管C极上轻轻划划。可以看到火花,表明已经有高压产生了。如果没有光栅,就要查G1 G2电压
发表于 2009-12-7 14:28:59 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
鹤山新时空 发表于 2009-12-7 09:41
前面都有人说了,用手背来感应一下有没有高压产生,还有就是靠经验来听声判断。
用表笔刮行管的C极,在显示器里不不可取的,弄不好就会烧行管,最好不要用,而且就算行管处有火花,也不代表高压就有输出 。
