查看: 2097|回复: 15
旭日125A开机无显
发表于 2009-12-3 21:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨日,接到一旭日125A的机器,故障是:开机无显,外接显示器也无显,但能听到进系统的声音,怀疑是显卡故障,定1片显卡,今日换上,但是还是同样的情况,注:此机为P4系列的机器,现,请修过此机的朋友给点建议,谢谢!!!!
发表于 2009-12-3 21:50:50 | 只看该作者 �
有的机器接外显要求显示器信号线的IIC是通的才有VGA信号输出的
发表于 2009-12-3 23:50:30 | 只看该作者 �
或许还是显卡的问题呢?
发表于 2009-12-4 09:48:04 | 只看该作者 �
显卡没做好的可能性较大,不过也曾经修过一个屏线坏导致屏和外接都不显的,个案
发表于 2009-12-4 10:39:14 | 只看该作者 �
先测下显卡工作电压有没,在压下显卡看电流变化
发表于 2009-12-4 11:41:23 | 只看该作者 �
曾遇到因休眠开关坏了,外接显,屏不亮,进系统都正常,个例吧
发表于 2009-12-4 11:50:16 | 只看该作者 �
这个问题应该是屏高压板问题。你在阳光下看,应该能看到暗的图像。说明高压不工作。
1、换高压板。
2、检查一下图中DISP_ON信号、以及LCDVCC、VIN电压。
发表于 2009-12-4 18:25:08 | 只看该作者 �
我把休眠开关都拆掉了,也是这样的
进系统后电流为1。6多。
发表于 2009-12-4 19:03:52 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-4 20:22:50 | 只看该作者 �
楼上的朋友,我都屏线拆掉了,只用外接的,用键盘切换,还是无显。
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-12-4 21:16:38 | 只看该作者 �
期待中..故障解决后 说一下哦..让大家都学习学习...
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-12-4 21:16:56 | 只看该作者 �
估计还是显卡的问题
发表于 2009-12-4 22:17:01 | 只看该作者 �
这个VGA口好像进系统才能切换过来!要是接 液晶屏没显示!做下北桥!应该能好!
发表于 2009-12-5 16:26:12 | 只看该作者 �
现在订的 显卡芯片也不见的就是好的  无奈啊
发表于 2009-12-6 00:56:01 | 只看该作者 �
把拆下来的显卡做上去看看
发表于 2009-12-7 18:35:58 | 只看该作者 �
怎么没有希望了,同志们都帮我想想啊
