查看: 4773|回复: 15
DELL D830不开机
发表于 2009-12-3 16:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL D830拿来修,接稳压器有0.08A的待机电流,不对,开机取板,一看,板上不知进了什么液体,有些脚氧化了,先洗板,烤干,接电,还是0.08A,摸到8731烫,换了,再接电流0.01A,5V.3.3V有了,开机,在0.08A,电源灯亮,过一会就变会0.01A,开机时,内存1.8V来了,但1.25V,1.05V,cpu电压和显卡电压都没的,1.25V和1.05V的对地阻值在68欧和26欧,显卡对地阻值10欧,有时开机电流上到0.58A,还有时上到5A了,这种情况少。断开1.25V1.05V和显卡的电感,都时后级阻值小,不会时NB坏了吧,有谁能说说,上电时序
发表于 2009-12-4 09:57:39 | 只看该作者 �
主板上应该还有不良的元件,不然就不可能会是5A的电流了。还有就是1.05等电压的后级阻值本来就不是很高。
发表于 2009-12-4 09:58:06 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-4 10:43:00 | 只看该作者 �
应该还有元件击穿,电流那么大
发表于 2009-12-5 09:38:04 | 只看该作者 �
还是电源芯片有问题。查查是那一组不正常。
发表于 2009-12-7 13:09:32 | 只看该作者 �
把每组的供电芯片,电容,MOS块全部取下测试,都正常,今天发了块NB回来(965),把NB换了,做的时候温度加大了点,NB起包了,郁闷,讲究一下,开机,电流上到了1.05A,CPU工作,但没过内存,在点几下,电流在0.47A了,cpu没工作了,看来是NB的问题,明天在发个NB回来,再看
发表于 2009-12-7 17:57:48 | 只看该作者 �
呵呵,,楼主不是用的BGA吗?有点亏
发表于 2009-12-14 10:21:53 | 只看该作者 �
昨天到了NB,换上后,外接正常,接屏白屏,换屏,不白了,但是灯管亮,屏上无信号,是不是屏上有密码芯片
发表于 2009-12-14 18:41:58 | 只看该作者 �
看看,现在外接正常,接屏不来,是咋会事,显卡加焊了,图中电压是接屏时检测的电压
发表于 2009-12-15 11:05:44 | 只看该作者 �
我想这一般还是NB 没做好
发表于 2009-12-15 11:37:42 | 只看该作者 �
是不是还有短路呀,或断线呀
发表于 2009-12-15 11:52:06 | 只看该作者 �
还是桥换了看看把
发表于 2009-12-16 10:04:15 | 只看该作者 �
换了屏的话要换码片才会显示正常的
发表于 2009-12-16 10:15:36 | 只看该作者 �
应该有地方短路了吧?NB重做一次.
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-12-16 13:27:11 | 只看该作者 �
偶终于知道了,此番人世,得此一贴
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-12-16 16:17:12 | 只看该作者 �
要人声鼎沸,一“顶”惊人
