查看: 2462|回复: 12
ASUSp4p800s-x死都不肯跑码!!
发表于 2009-12-3 11:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电测试各电压都正常,复位也正常!!!就是不跑码???想刷下BOSI不知可不可以!!!
发表于 2009-12-3 11:51:34 | 只看该作者 �
刷BOSI试一下吧
发表于 2009-12-3 12:07:24 | 只看该作者 �
清bios放电
发表于 2009-12-3 12:38:37 | 只看该作者 �
你都检测了啥子参数 都是正常的。都是正常的。肯定就跑码了 正以为不正常所以才不跑码
发表于 2009-12-3 14:43:26 | 只看该作者 �
刷BIOS
U座看一下是否空焊
发表于 2009-12-5 19:21:33 | 只看该作者 �
各位大侠我正好也有一块这样的主板,请高手们解答一下!
主板可以走码  先走到c7的时候就主板报警两声响,检查内存供电正常,南桥供电好像只有1.6V输出
内存换了4根了都不行。
发表于 2009-12-5 23:48:28 | 只看该作者 �
把板子照个想上来看看
发表于 2009-12-6 08:46:11 | 只看该作者 �
板上有關內存的 MOS 先換掉試試~
发表于 2009-12-6 08:52:36 | 只看该作者 �
如果真的一切正常的话,那就只有先刷BIOS,不是BOSI,客户看到会笑话你的
发表于 2009-12-6 09:16:25 | 只看该作者 �
我原来搞过一块,是座子虚了...
发表于 2009-12-6 09:20:47 | 只看该作者 �
BIOS坏的也蛮多的,,,刷下是吧  注意是3M的哦  我修过一例是BIOS没有时钟信号的,,,
发表于 2009-12-6 18:17:32 | 只看该作者 �
先刷下bios不行就可能是cpu座的问题了。
发表于 2009-12-9 04:36:17 | 只看该作者 �
内存换了4根了都不行。
老湖北 发表于 2009-12-5 19:21
c7 查键鼠电路和IO周边
