查看: 3146|回复: 12
请教示波器问题
发表于 2009-12-2 23:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人对普通示波器的使用也就基本停留在 AUTO 上
使用过 SS-7810 SS-7821
不知道如何调节出来如下这样的效果呢 ?
比如在测试不跑码的主板时,我想测试一下BIOS是否有帧周期信号。但是我们的示波器都是一闪而过。。根本看不到信号的变化。。
如果能调节出来,让他录制视频。然后慢慢回放?
或者告诉我。我这个示波器根本就不支持。。。我也就死心了。。
发表于 2009-12-3 00:12:40 | 只看该作者 �
我也进来学习下
估计7810不行吧?可能我以前的那台54622A的可以
发表于 2009-12-3 00:13:26 | 只看该作者 �
现在正用54600B
发表于 2009-12-3 01:01:12 | 只看该作者 �
想不到也有饼哥不会的{:3_53:}
发表于 2009-12-3 07:42:00 | 只看该作者 �
以往在TK上面如果设置auto的话也经常是一闪而过,一般可以手动设置时间(秒/格 时间调长一点点)
发表于 2009-12-3 08:27:20 | 只看该作者 �
你那示波器是多少MHZ的啊,好像低于100M的都不行。
发表于 2009-12-3 09:00:06 | 只看该作者 �
我也想知道,每次问人家都说可以看到,就是将不清楚过程,我用的也是7810.
发表于 2009-12-3 15:21:21 | 只看该作者 �
用触发功能就可以了
我只用过 泰克的,TRIGGER ,菜单里面类型选 边缘,斜率根据选上升或下降, 触发选自动。耦合选噪音抑制。
上传一个我捕捉的 1R8M-1R8A的波形
发表于 2009-12-3 19:24:26 | 只看该作者 �
7810看看帧周期信号是绝对可以的手动调节v/格,us/格 ,上升弦触发,触发电平
发表于 2009-12-3 23:17:05 | 只看该作者 �
期待高手 写个教程 。。~
发表于 2009-12-4 06:42:23 | 只看该作者 �
7810没有捕捉功能,数字示波器采用。
发表于 2009-12-5 01:12:52 | 只看该作者 �
谢谢萧哥指导。死心了。呵呵。。。
发表于 2009-12-6 13:14:58 | 只看该作者 �
楼主的愿望用存储深度大一些的示波器是能实现,先用大时间刻度,再用ZOOM功能.
