查看: 3382|回复: 4
SG6841
发表于 2009-12-2 19:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一台15联想的液晶显示电源IC是SG6841  测量发现5V和12V电压有跳变 ,   我量了SG6841的几个脚电压有跳变  ,  因为手头上没有这种电源IC代内换     ,   我想问下是不是SG6841坏了。
发表于 2009-12-2 19:34:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你给的信息太少了,以你说的看,芯片坏的可能性比较小
发表于 2009-12-2 19:44:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种情况很难说是电源芯片的问题,在你手头没有这个电源芯片的情况下,开关管,光藕先换换看,电源芯片旁的小东西(电容,电阻)先量量看,如果都没什么问题。那么芯片本身坏掉的可能性就比较高了
发表于 2009-12-2 19:45:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
另。。你可以找替代的。。SG6841可以用SG5841代
发表于 2009-12-3 10:25:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
输出有 过载的现像。
