查看: 1788|回复: 6
不跑码
发表于 2009-12-2 18:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU  供电 复位正常 时钟好像假负载上测不到吧(上假负载的时候去哪测时钟?),测的只有0.4好像,PG也正常  然后内存各个电压也正常,但是就是复位灯常亮,我不知道怎么继续了,这样的板子我有好几块,其中有块板子BIOS芯片的24脚为低电平(印象中应该是高电平的)。。。请高手指教,我是新手,希望路过的师傅们能给我讲解下。。。谢谢
发表于 2009-12-2 18:55:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷BIOS,换IO。压北桥试下。
发表于 2009-12-2 20:02:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
手摸下IO或别的元件有无发烫
发表于 2009-12-2 21:00:40 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
摸元器件正常不 IO   桥看一下
发表于 2009-12-2 21:15:38 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
CPU REST如果正常的话,一般整板复位都应该正常
还有就是你的板子是说明芯片组的哦?
最好提供详细的信息
发表于 2009-12-2 21:22:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换IO吧   数据都正常的
发表于 2009-12-3 08:27:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
复位亮常亮,要确定是全板无复位,还是PCI无复位--看一下BIOS及IDE有无复位
