查看: 6698|回复: 18
求助IBM 灌胶显卡怎么取下来?
发表于 2009-12-2 17:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一IBM R61    显卡报警   拆机发现是NVIDIA86-740显卡   并且显卡里面是灌胶的  于是用BGA加焊 结果爆了很多珠 接下来想把显卡取下来从值,但是怎么才能把显卡取下来呢 被灌了很多胶。硬拿下来的话怕底本坏掉   用BGA试了下没有成功。。请各位帮忙!   本人在线等待。谢谢各位啦。
发表于 2009-12-2 17:06:10 | 只看该作者 �
灌胶的BGA芯片 最好用 拆胶液 很容易拿下
要是点胶 就用风枪 和 小钩 把胶加热除掉。
发表于 2009-12-2 17:10:48 | 只看该作者 �
谢谢!
是把拆胶液,灌进显卡里面  然后用BGA加热么?
发表于 2009-12-2 17:10:49 | 只看该作者 �
嘿嘿 说句不好听的话 楼主的BGA做的还是不多吧 这个 把温度 打到 270度用镊子翘  这种灌胶的东西是不能加焊的  只有重植 哪种胶只有在一种温度下最软 跟泡泡糖一样软 温度太高就硬了温度低 胶化了 但是珠子不化 这就是难点 我是用高温的方法取的 一个焊盘都不掉
发表于 2009-12-2 17:13:28 | 只看该作者 �
我用BGA加焊到240度(设的最高温度到240度)锡球都化了 但是胶还很硬 根本就不动
发表于 2009-12-2 17:20:51 | 只看该作者 �
不要太高了温度215-235之间就行
发表于 2009-12-2 17:25:54 | 只看该作者 �
6# SD扶不起的阿斗
在这个温度之间锡球刚好化了  但是那个该死的胶 还是硬硬的。 第一次做灌胶的显卡不太了解这样的显卡怎么弄,谢谢各位指教下
发表于 2009-12-2 18:08:12 | 只看该作者 �
我对付这种显卡,包括7500,9000显卡都是直接高温拿下的。240不行,加到280,慢慢撬,把旁边都包上锡纸。不会掉焊盘的,放心。不过做前最好烤板。这样高温板就没什么事的。
发表于 2009-12-2 19:30:05 | 只看该作者 �
还是弄点拆胶水的好。专业吗。热拆,对电路不好,如果拆坏板子,还有什么修的?
发表于 2009-12-2 19:38:09 | 只看该作者 �
做这样的板,要细心,,
发表于 2009-12-2 19:53:57 | 只看该作者 �
正好找到了以前的拆胶液 看了下使用说明  把拆胶液罐进显卡里然后密封20分钟左右  我试了下等明天看看效果,   不行就得动武力啦  呵呵    显卡不敢加热温度太高 怕显卡挂了  谢谢楼上几位了
发表于 2009-12-2 19:59:49 | 只看该作者 �
周长宝 发表于 2009-12-2 19:53
拆胶液对付这种胶没什么用
发表于 2009-12-2 20:04:16 | 只看该作者 �
温度达到了    和取别的芯片一样    只不过是要用些力 而已      不过我老是取掉点 (再取掉些   我想我的技术就差不多了     只有失败多次才会成功)
发表于 2009-12-2 20:06:06 | 只看该作者 �
晕   那怎么办呀?不能真的动武力吧?         有弄过这样显卡的么  请各位帮办忙啊
发表于 2009-12-2 20:24:11 | 只看该作者 �
看来还是把温度提高点 一点点撬吧  温度高了显卡会不会费了呢? 都已经加热两次240度啦
发表于 2009-12-2 21:11:42 | 只看该作者 �
小俊 哥  有过相关的帖子   而且论坛相关的帖子也很多 你搜索一下看看!  至于最后要怎么弄 还是要靠自己!
发表于 2009-12-4 16:21:19 | 只看该作者 �
昨天没有时间弄这个板子 今天把这个显卡取下来了(用BGA270度取下来的),
底板没有掉点 但是显卡芯片掉点了    掉了2个点(一个是地,另一个好像是空点)
但是北桥上有三个电容短路965的桥  正常965应该是可以有一个电容短路把 但是现在有三个电容短路
然后南桥也有一个电容短路,显卡的两个显存也短路 现在有点迷糊  不知道该从何下手  请高手指教!
这块主板生存下来的机率应该不大了吧。呵呵!
发表于 2009-12-6 10:55:37 | 只看该作者 �
就是用高温 再用撬的 就行了
发表于 2009-12-6 11:17:06 | 只看该作者 �
找感觉 掉点正常 飞线 多了就退单
