查看: 6321|回复: 7
低音炮里面的喇叭怎么接呀.
发表于 2009-12-2 13:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
低音炮里面的喇叭怎么接呀.
  我怀疑我的低音跑的喇叭接错了,换了TEA2025B,换了TDA2030A,喇叭是好的,接上就是没低音,谁能告诉我喇叭的两头怎么接电路,拆的时候忘记接哪了
发表于 2009-12-2 13:35:43 | 只看该作者 �
线怎么接都没事,可能是喇叭坏了,表测下阻值嘛,测得时候还要用手推下纸盆。2025是管两只高音音箱的不用管。
发表于 2009-12-2 14:00:55 | 只看该作者 �
楼上说的对,关键还是要看这路的功放电路是否坏掉了
发表于 2009-12-2 14:04:37 | 只看该作者 �
找个懂电路的看看。喇叭只有两根线,接功放的输出端。TDA2030一般是接低音炮,2025接两个高音。
建议还是找专业人士维修,或学点基础在动手。
发表于 2009-12-2 19:15:26 | 只看该作者 �
接功放的输出端。一头接功放的输出电压还有呢,喇叭是7的阻值,没坏喔。还有个什么4885的那个是管什么的呀?
发表于 2009-12-2 20:27:26 | 只看该作者 �
单电源供电的话输出端有电压的,也就是VCC1/2,正负电源供电的话有电压就不正常了,还有个8脚的是双运放4558 不是4885,做推动的,可以网上搜下图纸,都一大堆。
发表于 2009-12-10 14:46:17 | 只看该作者 �
新手看看经验
发表于 2009-12-16 11:04:37 | 只看该作者 �
呵呵  不要怀疑喇叭肯定是电路的问题  2030输出接低音的
