查看: 7739|回复: 9
联想865G-M8主板开机断电
发表于 2009-12-2 12:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好 遇到一块联想品牌机主板 型号是865G-M8  现在问题是可以加电 加电几秒钟后断电 检测卡跑码正常!不加内存跑E0 报警 后断电时集成显卡 加内存跑到26断电 有时候还能亮!现在查不到时哪的问题了!BIOS已经刷过了!南桥也加焊了一下问题还是一样!大家有修过这个主板吗?帮我分析一下!谢谢!
发表于 2009-12-15 11:46:01 | 只看该作者 �
北桥供电正常的话,加焊下北桥、
发表于 2009-12-15 12:42:33 | 只看该作者 �
不上CPU息吗
发表于 2009-12-15 12:43:27 | 只看该作者 �
如果不息的话  建议换个I/O试一下
发表于 2009-12-15 13:18:41 | 只看该作者 �
865的板子加电流程是这样的
触发-自动断电-自动上电-跑码点亮
发表于 2009-12-15 13:20:41 | 只看该作者 �
只能先换I/O试试看了
发表于 2009-12-15 14:32:09 | 只看该作者 �
北桥有问题,建议加焊
发表于 2009-12-15 15:00:54 | 只看该作者 �
换IO后如果不行的话就换南桥,南桥坏了加焊是没用的
发表于 2009-12-17 15:15:25 | 只看该作者 �
不管加不加内存在一定时间后就断电,我前行加电不让断电跑码 一定时间后没有断电复位灯亮了 断电后内存没有供电 只剩1.多V 因为没有了控制电压!我加焊了南桥问题依旧 可能是南桥坏了!
发表于 2009-12-17 15:19:26 | 只看该作者 �
谢谢大家对我的帮助
