查看: 2743|回复: 14
三星Q70笔记本开机屏绿色
发表于 2009-12-2 09:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星Q70笔记本开机屏绿色, 屏也换了个没问题,
谁知道是显卡的问题吗?
发表于 2009-12-2 10:06:12 | 只看该作者 �
是显卡的问题,我有修过这样的,换显卡好了,楼主可以试下。
发表于 2009-12-3 15:03:56 | 只看该作者 �
屏线 的问题吧!
发表于 2009-12-3 15:15:16 | 只看该作者 �
显卡和屏线都可以引起的,先打一下屏线的阻值
不对就做显卡
发表于 2009-12-5 08:33:16 | 只看该作者 �
显卡已经重置了,还那样
发表于 2009-12-5 12:14:56 | 只看该作者 �
这款机子,屏容易出问题。
发表于 2009-12-5 12:20:03 | 只看该作者 �
我们换了个新屏 ,开机也是偏绿色, 显卡也重置了, 有可能是主板的问题吗?
发表于 2009-12-5 13:46:07 | 只看该作者 �
查一下屏线吧!!屏线坏了也会有变色的!
发表于 2009-12-5 14:57:54 | 只看该作者 �
先外接显示器看看
发表于 2009-12-5 20:43:31 | 只看该作者 �
重点检查屏线与显卡输出信号线上的小滤波电容。
发表于 2009-12-5 20:50:13 | 只看该作者 �
显卡重植了不行就看看显卡周边有没有丢件的,还有就是屏线,如果都没问题,是不是考虑换个显卡呢
发表于 2009-12-5 21:12:02 | 只看该作者 �
查屏线,对地打阻值一下,重要查一下G+及G-有没有问题,顺带查接口,是不是接口的问题
发表于 2009-12-5 21:15:50 | 只看该作者 �
屏线没问题 就换显卡看看吧
发表于 2009-12-5 22:11:43 | 只看该作者 �
先外接看看  然后换个屏试试  在不  就是显卡的故障了  屏线很少坏的
发表于 2009-12-5 22:16:44 | 只看该作者 �
应该是屏线的事情,  外接试下!
