查看: 4711|回复: 30
一台唯一22寸亮一下就灭
发表于 2009-12-1 22:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
一台唯一22寸(G7588)开机指示灯显示正常,但是画面只能显示一秒就黑了。灯管测了是好的。问题应该在电源板,不知道应该怎么检修。
发表于 2009-12-1 22:40:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换高压板吧
发表于 2009-12-1 22:49:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
灯管是好的,那就可以确定问题在高压部分
发表于 2009-12-2 00:04:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果故障都能确定是电源一体板了,那还有什么好问的,修电源一体板呀,如果故障都确定是这板子了,那修不了 别人也没有什么好办法来帮你了。。。。。。。!!!!
发表于 2009-12-2 01:46:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是高压部分的问题
发表于 2009-12-2 01:50:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
来张背面图看看,是否背面还有零件,尤其是场管之类的,测一下有没有短路,顺便加焊下场管和电容的焊点
发表于 2009-12-2 01:51:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
用通用高压板来代换~~~~
发表于 2009-12-2 08:46:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你看看用的那个高压管理ic  可以短接时间角  但是确保没短路 就不烧东西了!!
发表于 2009-12-2 09:49:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
灯管能亮,也不一定是好的。
发表于 2009-12-2 09:52:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接换高压板
发表于 2009-12-2 10:21:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发张背面图啊   应该是背面有元器件损坏
发表于 2009-12-2 10:22:17 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
查不出来或不会查直接换板吧,不仅快还方便.实在是修不好,就找个能修的来修吧
发表于 2009-12-2 11:38:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
取保护试试。是不是灯管有问题
发表于 2009-12-2 13:18:27 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
为什么不想是高压包的故障呢
发表于 2009-12-3 10:03:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这种高压包容易坏的。。。你把包拆下来看一下是不是下面线圈都烧黑了。。三星的包一般都烧黑的用久了有味道。。。
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-12-3 11:20:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楞着干嘛,还不快来顶!
发表于 2009-12-3 14:06:37 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
你是如何测灯管是好的?应该找四口高压板测,可以保证一致性。
发表于 2009-12-7 20:13:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压部分出问题,外接一个高压板。俺是常遇到这种问题
发表于 2009-12-8 00:01:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机子是易坏,如果修不好的可以找我
发表于 2009-12-8 09:12:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换高压板是最快的,不要浪费那么多时间啊
