ZXCVWtest
查看: 2950|回复: 15
hpv3000
发表于 2009-12-1 20:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因特尔芯片组。来时不开机。通电,待机电流002a偏低了,不触发。补焊南北桥后,故障依旧。没办法,跑电路吧。先跑待机,测tps51120主供电有。5v和3.3v电压有,但是很低,0.6和0.1v左右。换tps51120,故障依旧,连换了三个,故障依旧。查其供电电路,一切正常。有点晕了。。后来想了一下,此本开机插电瞬间电流0.19,然后变成00.2,可能是后级短路造成了保护。开始满板子量短路,这个折腾啊,还好终于是找到了。是vga接口有一电阻两端对地。排除接口短路后,顺线爬到了北桥。靠。。。原来是北桥挂了。折腾了我好几天。
总结:以前修的都是通病。做下桥后,好了直接烤机,送客户了,没仔细研究电路。这个是个特例,故发帖以供大家分享。不足之处敬请指教。
发表于 2009-12-1 20:13:56 | 只看该作者 �
看来还是通病的故障     那电阻怎么会对地了呢    是怎么造成这故障的啊     下次也好小心一点
发表于 2009-12-1 20:26:44 | 只看该作者 �
坏的很少,基本都是虚焊。
发表于 2009-12-1 21:42:56 | 只看该作者 �
像NVIDIA的桥,  一般损坏的比较少,虚焊的较多,如果是桥损坏的话会出现对地短路的现象
发表于 2009-12-1 21:43:13 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-1 21:45:45 | 只看该作者 �
故障比较简单,来机器大多会先看,在测测有没有短路现象
发表于 2009-12-2 12:19:35 | 只看该作者 �
NV桥,显卡坏的都比较少的。学习了。以前修855芯片组的时候,换北桥比较多的。
发表于 2009-12-2 12:24:28 | 只看该作者 �
可能是经常接外接显示器~VGA搞短路了
发表于 2009-12-3 19:35:44 | 只看该作者 �
桥坏了,还不就是显卡问题
发表于 2009-12-3 22:15:10 | 只看该作者 �
呵呵  以为楼主有新发现呢
发表于 2009-12-3 23:15:46 | 只看该作者 �
算是通病吧
发表于 2009-12-3 23:22:16 | 只看该作者 �
想知道LZ怎么最后找到是一电阻两端短了呢,是吧整板量了差不多吗?还是有一定的思路,希望说出来分享一下
发表于 2009-12-3 23:22:20 | 只看该作者 �
北桥 坏 也是 通病?
发表于 2009-12-3 23:27:04 | 只看该作者 �
楼上的。 北桥集成显卡   所以叫通病
发表于 2009-12-4 00:59:41 | 只看该作者 �
看到这个机子 就恶心啊 唉
发表于 2009-12-5 22:11:08 | 只看该作者 �
回15楼,短路的思路是排除上级后查下级。先保护隔离再系统供电和cpu 供电。。短路是最难修的,桥的问题是最简单的了。本人认为。
