查看: 1809|回复: 4
IO代换
发表于 2009-12-1 17:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Winbond W83627DHG能和Winbond w83627THF互换吗?或是WinbondW83627DHG能和什么型号的IO代换
发表于 2009-12-1 17:13:31 | 只看该作者 �
I/O的替换原则一定是相同的才可以!你的后缀不同是不可以的!
发表于 2009-12-1 17:16:32 | 只看该作者 �
曾经老师说过IO一定要同型号的才能换
发表于 2009-12-1 17:17:30 | 只看该作者 �
那为什么8712的就可以呢?
发表于 2009-12-1 17:20:47 | 只看该作者 �
因为好的IO的重要脚位是相同的,但是有些脚位有时没用,或用了,同一名字不同型号换了有时可以开机但是会出现怪问题
