查看: 3241|回复: 2
IBM T23 主板 处理
发表于 2009-12-1 16:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一台   IBM T23的笔记本 屏幕坏掉,使用正常,现在硬盘已经出售,想把剩下的东西一起处理,光驱DVD的基本上是正常,很少用,装过几个系统,键盘也是很OK的,CPU好像是1.13G的,要价220,要的老兄可以走淘宝,QQ:214603795
发表于 2009-12-1 22:07:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
内存是多大的,还有电池能用吗,是不是跟R31的电池一样啊
发表于 2009-12-3 01:00:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电池基本上不能用,不知道能否兼容R31,内存有等于没有,这玩意不值钱,你要的话,我加送几根128DDR的给你,关键你要看主板和键盘,这两样才是能赚钱的好料子,高压板拆出来了,没有点过,不知道正常不,我想应该是可以用的,屏线丢失。还有个包包,你要不要啊 ,,,,哈哈哈哈
