查看: 5327|回复: 20
南桥少焊个电解电容的后果
发表于 2009-12-1 14:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
有上次在给客户换南桥边的电容时,少上了一个,开机后闻到糊味。不跑码。该板先前可正常工作,因是老客户,应客户要求换的。这现象是由此错误导致的吗?
发表于 2009-12-1 14:49:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哪里出的糊味?先检测一下再说吧
发表于 2009-12-1 14:52:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不是的。电容是起到滤波的。不会由糊糊的味道
发表于 2009-12-1 15:01:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
之前是好的,那肯定就是电容了
发表于 2009-12-1 16:31:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般来说,少上个电容,是不会有糊味的,你注意一下,看看在焊接时,有没有再搞到周边的东西。
发表于 2009-12-1 17:15:57 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
应该是周边元件的糊味,电容是不会出现糊味的.
发表于 2009-12-1 17:23:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果少一个,有时会死机,有时会不开机,更重要的有时会把桥给搞垮,最好不要少上东西。当时有时不会出问题,过不了一些日子就问题来了
发表于 2009-12-4 09:30:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
应该不会烧糊 我觉得是不是你焊东西的时候无意把什么东西搞连了
发表于 2009-12-4 09:45:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可能焊接是造成短路了  ..
发表于 2009-12-4 09:58:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容连锡的可能性大。烧掉了 电感~
发表于 2009-12-5 10:51:47 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
你少焊的这个电容是滤波用的。一般主板上采用开关电路作DC-DC转换,用电感作贮能元件。其特点是小巧,但波动比较大,要求用电容来平波。你没加电容,这个输出电压瞬间可达到12V,不烧你的桥才怪呢。
发表于 2009-12-5 20:32:19 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼上正解。平时我们说这电容滤波。其实真正的作用是储能。没了这个电容那个电压就成了一个瞬间可达到VIN的方波电压。所以就会烧桥了。
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-12-6 00:22:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
在PMW电源中的电容是很重要的,在线性电源中的可以拆开,只是不稳定,
发表于 2009-12-6 00:26:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
缺个电容顶多步亮机,不会烧到闻到糊味的
发表于 2009-12-6 00:37:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查一下新焊的电容,是不是电容接反了?
发表于 2009-12-6 00:40:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是有的电容极性装反了。
发表于 2009-12-6 17:11:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
短路了,PCB烧了,我有这样的经历
发表于 2009-12-6 20:08:38 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
呵呵  兄弟们说的对 PWM电路对于电容的作用是很重要的
发表于 2009-12-6 21:17:16 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
前车之鉴丶学习学习丶
发表于 2009-12-6 21:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看来以后换电容不能偷懒啊
