查看: 1953|回复: 11
Intel 478主板不上电!
发表于 2009-12-1 14:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障不上电。
南桥:FW82801EB
I/O:LPC47M172
维修过程:
1,测PCI A14对地阻值400。ATX电源对地无短路。电池3V进了南桥。
2,插上电源,PCI A14 有3.3V电压。
3,测92脚RSMRST无电压,对地600。挑起92脚测有2.2V电压,短接开关有2.2V到0.2V跳变。
这样是否可以判断南桥挂了,还是受到网卡、声卡的影响。
如果不是南桥坏了,接下来要怎么下手。
请大家帮帮忙。
发表于 2009-12-1 14:43:34 | 只看该作者 �
今天星星老师怎么不来抢沙发了??
发表于 2009-12-1 15:06:36 | 只看该作者 �
换换IO看看了
发表于 2009-12-2 00:17:30 | 只看该作者 �
这么说来是南桥坏了,今天晚上发现电源的5V待机不下常,没的救了,SB坏了。
发表于 2009-12-2 08:29:39 | 只看该作者 �
先把掉I/O看5VSB还有问题没
发表于 2009-12-2 09:26:05 | 只看该作者 �
那就先换个IO试下被。不能直接报费啊
发表于 2009-12-2 09:31:45 | 只看该作者 �
IO,这种板子我修好很多例子了
发表于 2009-12-2 09:37:02 | 只看该作者 �
应该先换IO试试,看看IO周连有没有断线等故障。还不行就是SB了。
发表于 2009-12-2 15:55:10 | 只看该作者 �
可以对pci上的ad线打阻值来判断北桥,还有就是usb对地阻值是否正常
发表于 2009-12-4 22:48:51 | 只看该作者 �
Intel的主板IO我现在没有,等以后有了在换一个看一下。
维修吗!不管怎么样也要修好!
发表于 2009-12-5 11:05:17 | 只看该作者 �
PC 87372  可以带换 我已经修好好几个了
发表于 2009-12-5 11:30:01 | 只看该作者 �
LPC47M172这个IO很易坏
LZ说RSMRST拉低还有5VSB不正常,如果不是网卡有问题就是SB了
