ZXCVWtest
查看: 1593|回复: 3
T42不触发 没有3.3 5v
发表于 2009-12-1 10:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台进水的机器 但不是太严重 可是温控芯片氧化了 换了温控芯片《好的》通电发现和原来的情况一样 1631  23角无电压  起初这个板子是显卡问题 可我换上了一个旧显卡 一通电就保护了 然后就出现了  没有3.3 5v 好事郁闷  做显卡怎么会出现这个问题 求助高手怎么解决   我考虑了一下是不是 TB 芯片坏了  可我看被人发的帖子都是 换南桥
发表于 2009-12-1 11:50:24 | 只看该作者 �
查TB工作条件吧.
发表于 2009-12-1 11:56:24 | 只看该作者 �
怎么发到图纸区了啊?
发表于 2009-12-1 14:12:11 | 只看该作者 �
你去查找其它电压芯片是否正常   可能是其它电压  不正常 才保护了
