查看: 1762|回复: 5
分享下经验,这两天修的机器
发表于 2009-12-1 08:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
29日
HP V3000 重做显卡OK
华硕 A3000 不跑CPU 加焊MAX1987 OK
华硕 M6000 进入系统花屏,集成显卡,换内存OK
30日
IBM R5的板子 开机无反应无待机,是TB62501F的供电保险烧开了,更换OK
SONY PCG-6J8P 待机电流0.03,正常应该是0.01,根据经验是H8处于保护模式了,经查是一个滤波电容击穿了,更换OK
发表于 2009-12-1 08:42:53 | 只看该作者 �
楼主你修板没思路的啊,补点思路好吗。
发表于 2009-12-1 08:43:18 | 只看该作者 �
分享了,谢谢。
发表于 2009-12-1 08:45:54 | 只看该作者 �
2# 冰雪飞翔
不是没思路,是懒得写而已
发表于 2009-12-1 09:18:09 | 只看该作者 �
那麻烦楼主给写个过程。让我们这些新手学习学习。
发表于 2009-12-1 09:38:55 | 只看该作者 �
