查看: 1896|回复: 6
k8v-x主板故障
发表于 2009-11-30 16:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示CMOS CHECKSUM BAD ,在官方下载了BIOS文件,刷上无果,故障依旧,主板各供电正常,也清空过(排针)亮机键盘灯亮,但是怎么敲键盘都没有反映,像死机一样,尝试用U口键盘,也是一样,键盘口供电正常,数据线对地阻值580欧。请大家给支个招。
发表于 2009-11-30 17:14:04 | 只看该作者 �
换芯片刷BIOS试试
发表于 2009-11-30 17:20:44 | 只看该作者 �
LS说的是正确的,不行的话就用容量一样,电压一样的别的BIOS芯片试试
发表于 2009-11-30 17:49:29 | 只看该作者 �
把那些版本全试一下
发表于 2009-11-30 20:11:13 | 只看该作者 �
请教浪子版主 BIOS容量和所需电压在哪里能看到
发表于 2009-11-30 20:19:10 | 只看该作者 �
" CMOS CHECKSUM BAD  " 这个提示确实是提示BIOS有错误
我遇到过好几块这样的版都是刷BIOS后解决的(实在不行刷原始版本) 楼上说的也对 换个同型号的BIOS芯片刷   例如:SST 49FL004 T  你只要在别的板上找到同样的BIOS就可以刷 SST(厂商) 004(容量)4M别弄错了
发表于 2009-11-30 20:23:44 | 只看该作者 �
49FL004T是PMC的
SST的用49LF004B
